Fehlschaltungen Rundsteueranlage
4 Jahre 7 Monate her #2020
von Mülidänu
Fehlschaltungen Rundsteueranlage wurde erstellt von Mülidänu
bin neu hier und habe eine kleine Frage.
Wir haben das Problem, dass sich die Strassenbeleuchtung mehrmals in der Nacht ausschaltet. Die Entladungslampen,
welche ihre Zeit brauchen um neu zu zünden schalten manchmal für Stunden aus.
Allerdings taucht das Problem an verschiedenen Trafostationen und nicht immer die gleichen und zu unterschiedlichen Zeiten auf.
Wir haben einen Impulszähler an die Relais angeschlossen und messen bis zu 10 Schaltungen pro Nacht.
Aber eben, nicht immer und unterschiedlich. Manchmal die Halbnacht, manchmal die Ganznacht. Einmal
diese ein anders Mal eine andere TS. RE 2x ersetzt, bringt gar nichts.
Weiss nicht mehr weiter.....
RE: L&G RCR;
2 parallele Sender mit 492 Hz,S16,Semagyr
Danke
Mülidani
RE: L&G RCR;
Danke
Mülidani
4 Jahre 7 Monate her - 4 Jahre 7 Monate her #2021
OebeGuru antwortete auf Fehlschaltungen Rundsteueranlage
Sali MüliDänu
Der Fehler scheint nicht so einfach einzugrenzen. Hier meine Ideen an was es liegen kann.
1. Die mechanischen Schaltschütz verlieren mit den Jahren an Federkraft. Das erklärt aber nicht die mehrmaligen Ausschaltungen. Damit eher unwahrscheinlich.
2. Ich kenne ein Fall bei dem Oberwellen auf der Mittelspannungs-Netzebene solche Schaltungen ausgelöst haben. Diese Oberwellen müssten in einem ähnlichen Frequenzbereich wie dein Oebe Kommando liegen. Dabei müsste deren Signalleistung so stark sein, dass dein RE reagiert. Das lässt sich nur mit einer PQ-Messung feststellen. Es kann daran liegen, dass im Netz seit kurzem ein Verbraucher zugeschaltet wurde, welcher besonders in der Nacht solche starken Oberwellen verursacht. Die Ursache kann aber auch auf einer höheren Netzebene liegen.
Beispiel: In Davos führten solche Oberwellen dazu, dass die 16kV Schalterrelais ausgelöst haben. Ursache lag im Europäischen Verbundnetz. Da bist du noch besser dran....Grins.
Letzte Änderung: 4 Jahre 7 Monate her von OebeGuru.
4 Jahre 7 Monate her #2022
von Mülidänu
Mülidänu antwortete auf Fehlschaltungen Rundsteueranlage
Hallo Guru
Die PQ Box war auch schon montiert. Leider konnten wir auch damit keine signifikanten Störungen (Oberwellen) feststellen. Manchmal war es so, dass eine Frequenz von ca. 1000Hz mit bis zu 16V hereindrückt. Aber nicht immer!
4 Jahre 7 Monate her #2023
Na dann muss wohl ein absoluter Profi ran. Jürg hat eine riesen Erfahrung und er sollte dir helfen können. Melde dich bei:
PARMELTEC Mess- und Elektrotechnik GmbH
Pargätzi Jürg
Gartenstrasse 1b
CH-9326 Horn (TG)
Tel. +41 81 511 26 12 / Handy +41 79 442 15 40
mail: juerg.pargaetzi@parmeltec.ch
Pargätzi Jürg
Gartenstrasse 1b
CH-9326 Horn (TG)
4 Jahre 7 Monate her #2024
Drosselspule antwortete auf Fehlschaltungen Rundsteueranlage
Hallo Mülidani
Läuft die Zeit der S16 Semagyr noch korrekt? Meines Wissen wird die S16 Semagyr von L&G nicht mehr gewartet.
Die Firma www.solutec.com kann dir in dieser Angelegenheit vielleicht weiterhelfen.
Drosselspule
Drosselspule
4 Jahre 7 Monate her #2025
von Mülidänu
Swistec ist am Arbeiten......
Ladezeit der Seite: 0.335 Sekunden
