UT-Trenner
12 Jahre 6 Monate her #334 von Eugster
UT-Trenner wurde erstellt von Eugster
Brauche dringend eine Information über einen UT-Trenner und deren Aufgabe sowie Einsatzbereich. Ist eine alte Bezeichnung und wurde früher bei verschiedenen EWs eingesetzt. Ich brauche zu diesem UT-Trenner ein Schema sowie deren Funktionsbeschreibung.
Schon im Voraus besten Dank für eure Bemühungen.
Eugster
12 Jahre 6 Monate her #356 von Eugster
Eugster antwortete auf UT-Trenner
Bin in der Zwischenzeit fündig geworden. UT stand für Isoliertrafo bei einer Serie Sekundär Ankopplung für die Niederspannungseinspeisung. Es ist eine einfache Niederspannungsankopplung.
12 Jahre 6 Monate her #362 von Sigma
Sigma antwortete auf UT-Trenner
Du schreibst Sekundär Ankopplung für die NS-Einspeisung. Meinst du damit die Ankopplung eines Rundsteuersenders wie es bei teils EW über das NS-Netz erfolgt? Für was steht dann die Abkürzung UT?
12 Jahre 6 Monate her #425 von Eugster
Die Nulleitereinspeisung (Isoliertrafo; bestehend aus Trafo und Kondensatoren) wird als UT bezeichnet. Da bei diesem Ankopplungstyp das Signal nur auf der Niederspannungsseite zur Verfügung steht, muss bei jedem NS-Trafo eine Niederspannungsankopplung eingebaut werden. Diese Installation bringt einen erhöten Installationsaufwand mit sich, da vom Rundsteuersender eine Steuerleitung zu jedem Signaleinspeisepunkt verlegt werden muss.
Ladezeit der Seite: 0.522 Sekunden
