Belastung Transformator
  • 5.50
  • Autor
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
12 Jahre 7 Monate her #321 von 5.50
Belastung Transformator wurde erstellt von 5.50
Hatten heute im Betrieb einen 630 kVA Trafo der mit 900 Ampere bei 60 Grad Temperatur belastet war. Was sagt ihr zu dieser Sitiation? Wie würdet ihr reagieren? Wo sieht ihr die Belastungsgrenze?
12 Jahre 7 Monate her #323 von Hirsch69
Also kurzfristig kann man Trafo 25-50% überlasten.
Das hängt von der Vorbelastung ab. Bis 70 grad macht das dem Trafo nicht viel.
Hast man aber öfter und auch länger mehr als 70-80 % Last ist das dann auch von den Verlustleistungen her nicht mehr rentabel...
Trafo also im Auge behalten...
12 Jahre 7 Monate her #324 von Unsymmetrie
Hallo 5.50
Frage, über welchen Zeitraum flossen die 900 Ampére 5`, 15` oder 60`.
Die Firma ABB hat eine Tabelle mit Vorbelastung, Umgebungstemperatur und Überbelastung.
Werde die bei Gelegenheit hochladen.
Wie hoch ist bei Euch der Schutz für Überlast eingestellt für einen 630 kVA Trafo?
Ladezeit der Seite: 0.273 Sekunden
