Dachständer: Ersatz für RADOX 110
9 Jahre 10 Monate her #1605
von Daniel
Dachständer: Ersatz für RADOX 110 wurde erstellt von Daniel
Hallo zusammen,
die Firma Huber&Suhner hat scheinbar die Herstellung des RADOX eingestellt.
Für die Sanierung von bestehenden oder Neuerstellung von Dachständer- und Fassadeneinführungen schreibt das ESTI in der Weisung STI Nr. 239.1006 d (Seite 4, Punkt 6.9 - 6.11) vor, das die Leiter folgende Eigenschaften aufweisen müssen:
Dachständereinführungen: Prüfspannung 7kV, Typ 7XVW, 50Hz, 1 Min
- isolierte Einzelleiter
Fassadeneinführungen: Prüfspannung 7kV, Typ 7XVW, 50Hz, 1 Min
- isolierte Einzelleiter, die
gemeinsam in ein nicht leitendes,
schwer brennbares Rohr eingezogen
sind
Was für alternativen gibt es zu diesem Produkt oder gibt es noch andere Hersteller?
Danke für eure Antworten
sind
9 Jahre 10 Monate her #1611
Cosinus antwortete auf Dachständer: Ersatz für RADOX 110
Hier hab ich noch was gefunden, aber vermutlich eine Frage der Zeit bis auch sie nicht mehr leifern können. Frag doch dort mal an, vielleicht haben sie schon einen neuen Lieferanten.
www.elektro-material.ch/shop/Installatio...e/B-1972-N/p/VA-3437
Zur Komplettierung noch die entsprechende ESTI-Weisung, auch die sollten eine Antwort parat haben wenn es das Produkt gar nicht mehr gibt.
www.esti.admin.ch/files/aktuell/STI_239_1006_d.pdf
9 Jahre 9 Monate her #1622
von Daniel
Daniel antwortete auf Dachständer: Ersatz für RADOX 110
Hallo Cosinus,
vielen Dank für die Antwort. Werde mich mit dem Lieferanten in Verbindung setzen.
Gruss Daniel
Gruss Daniel
- Klöppelöse
5 Jahre 3 Monate her #2000
von Klöppelöse
Klöppelöse antwortete auf Dachständer: Ersatz für RADOX 110
Salü zämä
Heute bin ich auf der suche nach Kabel für Dachständereinzüge. Was könnt Ihr mir empfehlen, respektive wo kann man ein Kabel beschaffen, dass der ESTI-Weisung 239 entspricht?
Besten Dank für eure Antwort.
Ladezeit der Seite: 0.526 Sekunden
