Anregung
13 Jahre 4 Wochen her #73 von Kondensator
Anregung wurde erstellt von Kondensator
Sali Adminisrator
Evt. müsst Ihr noch an der Uebersichtlichkeit arbeiten.Für einen Benutzer der nur gelegentlich dieses Seite nutzt kann die Informationsflut auf der Uebersichtsseite abschreckend sein.
13 Jahre 4 Wochen her #76 von Administrator
Administrator antwortete auf Aw: Anregung
Vielen Dank für deinen Input. Kannst du mir jedoch noch etwas konkreter schreiben welche Übersichstseite du meinst? Meinst du die Seite die sich öffnet nachdem man auf "Unser Forum" klickt? Das würde dann bedeuten, dass Kategorien zusammengeafasst werden müssten...
Gruss Administrator
13 Jahre 3 Wochen her #77 von Kondensator
Kondensator antwortete auf Aw: Anregung
Ja ich denke es ist die Hauptseite. Evt. müsste man sich da einige Gedanken darüber machen.Evt. themen zusammenlegen. Es sind einfach sehr viele Infos auf ein Blick sichtbar..Weniger wäre mehr.
Gruss der Kondesator
13 Jahre 3 Wochen her #79 von Administrator
Dateiname: Vorschlag_...rien.pdf
Dateigröße:426 KB
Besten dank für deinen Hinweis. Im Anhang schicke ich dir einen möglichen Lösungsvorschlag. Es werden einzelnen Kategorien zusammen gefasst. Die bereits bestehenden Kategorien werden dann als Unterkategorie aufgeführt. Meinst du so was in der Richtung?
12 Jahre 10 Monate her #83 von Administrator
Ich habe nun die Kategorien etwas neu strukturiert. Ich hoffe damit die übersichtlichkeit verbessert zu haben.
12 Jahre 10 Monate her #100 von Cosinus
Cosinus antwortete auf Aw: Anregung
Kabelhund schrieb: ... mir grad aufgeffallen, dass der neueste eintrag zu unterst im Tread erscheint. meines erachtens wäre es sinnvoller, wenn die neuesten einträge jeweils zu oberst erscheinen würden...
aber das ist doch in allen Foren so? Hast du Beispiele?
Ladezeit der Seite: 0.381 Sekunden
