Berechnungs-Tools
12 Jahre 1 Woche her #796
ctx antwortete auf Berechnungs-Tools
viel
ich habe mal ein Beispiel gemacht ...aber irgendwie stimmt das doch nicht.
meine Angaben:
100m 95mm2 bis VK
260m 95mm2 bis Pumpwerk
30kW Pumpe mit FU Anschlussicherung 80A
TS 400kVA MS Netz 16kV
habe mal nach bestem Wissen und gewissen das im Forumlar eingegeben, das ganze sieht aber komisch aus ..
meine Angaben:
100m 95mm2 bis VK
12 Jahre 1 Woche her #797
Drosselspule antwortete auf Berechnungs-Tools
Hallo ctx
Die Kabellänge ist in km anzugeben.
12 Jahre 1 Woche her - 12 Jahre 1 Woche her #798
:ohmy:
Hallo Drosselspule, Besten Dank. Was für ein "Anfängerfehler"
Desweiteren kann ich noch bestätigen, dass der gemessene Ik1 dem berechneten dieses Tools übereinstimmen.
Ich habe noch eine gegoogelt und noch ein paar Excel gefunden.
Vielleicht kann jemand ja was damit anfangen, habe sie alle in ein ZIP gepackt.
Berechnungs-excel.zip
Letzte Änderung: 12 Jahre 1 Woche her von ctx.
12 Jahre 1 Woche her #806
Neutron antwortete auf Berechnungs-Tools
Habe versucht ein solches Tool zu programmieren. Die Anforderungen sind derart komplex, insbesondere die grafische Umsetzung das es nicht mehr unter vernünftigem Aufwand zu bewerkstelligen ist. Daher bleiben nur "echte" Netzberechnungsprogramme.
11 Jahre 11 Monate her #828
Na dann bleibt wohl nichts anders übrig als ein Ing. Büro anzufragen bei komplexen berechnungen.
11 Jahre 10 Monate her #836
OebeGuru antwortete auf Berechnungs-Tools
Lieber ctx
Ich leitete 10 Jahre den Bereich Engineering beim EKS Kanton Schaffhausen. Bei uns kam Neplan zum Einsatz, weil eben die Materie sehr komplex ist. Die Berechnungen erfordern nicht nur ein hohes Mass an Fachwissen sondern auch entsprechende Übung auf dem System. Energieerzeugungsanlagen, Verbraucher und verschiedene Netzsysteme sind ergeben verschiedene Ansichtspunkte.
Früher gab es einmal eine auf DOS basierende Software namens Simunet. Diese erlaubte aber maximal ca.25 Knotenpunkte. Das reicht gerade für ein ganz einfachen Hausanschluss. Bei Interesse melde dich bei mir. Vielleicht finde ich die Software noch irgendwo in den Katakomben.
Dein Weg ein unabhängiges Planungsbüro zu wählen scheint mir richtig. Wenn du willst frage ich mal bei meinem ehemaligen Arbeitsgeber nach ob er die Dienstleistung anbieten will.
Gruss Oebe Guru
Kontakt: patrick.frutig@vialumina-efortis.ch, www.vialumina-efortis.ch
Gruss Oebe Guru
Ladezeit der Seite: 0.324 Sekunden
