Aronschaltung, Belastungswiderstand
9 Jahre 8 Monate her #1632 von Kabelhund
Kennt sich jemand gut aus bei Mittelspannungsmessungen/ Aronschaltungen?
Konkret müsste ich wissen, welche Leistung die eingebauten Belastungswiderstände haben müssen...
Im Anhang das entsprechende Schema, rot eingezeichnet die Widerstände...
Danke und Gruss
This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
9 Jahre 7 Monate her #1642 von ctx
So wie ich das sehe sind die Belastungswiderstände im Stern geschalten. (Fehler noch im Schema, leerer Widerstand? )
Die Leistung ergibt sich dan aus P=U*I
Es wird ein künstlicher Sternpunkt gebildet.
was das genau bringt bin ich überfragt.
9 Jahre 7 Monate her #1643 von Drosselspule
Kann mir das nur vorstellen bei grosser Unsymmetrie wie diese auf der Verbraucherseite auftreten um den jeweiligen Messfehler zu korrigieren.
In welchem Zusammenhang benötigst du die Leistung?
Drosselspule
9 Jahre 7 Monate her #1644 von Kabelhund
Moin Männer
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Die Widerstände werden (respektive wurden) benötigt als Bürde, wenn nur sehr kleine Ströme fliessen, damit die Wandler "genau gehen".
Nach Rücksprache mit dem Zähler Lieferanten kann aber auf diese Widerstände verzichtet werden, die Messleitung vom Wandler bis zum Zähler genügt scheinbar als Bürde...
Das kommt davon, wenn man nur alle 10 Jahre eine Messung auf Netzebene 5 installieren muss :blink:
Wünsche allen einen guten Start in die neue Woche
9 Jahre 7 Monate her - 9 Jahre 7 Monate her #1645 von Oberwelle
die unsymmetrische Belastung durch die zusätzlichen Widerstände könnte daher kommen, daß der Zähler seine Versorgung zwischen den Phasen L1 / L2 erhält.
Zwischen L1 / L2 ist oben im Zähler ein Gleichrichter eingezeichnet.
Somit könnten die Widerstände als Kompensation der Schieflast gedacht sein..
Da die Mess-Spannung allerdings durch die Belastung nicht einbrechen darf, verstehe ich den Sinn nicht..
Letzte Änderung: 9 Jahre 7 Monate her von Oberwelle.
Ladezeit der Seite: 0.546 Sekunden
