defekte LED Leuchten in der Hausinstallation
6 Jahre 3 Monate her #1956 von OebeGuru
Tip aus der Praxis:
Hatte schon viele Fälle von "Flackern" bei dem die Dimmer das Problem darstellten. Ein wichtiger Punkt ist die bestehende Dimmung in Installationen. Durch den Ersatz von konventionellen Leuchten bzw. Leuchtmittel durch LED flackert es plötzlich. Mir ist sogar schon vorgekommen, dass durch das ein- und ausschalten von Geräten plötzlich LED flackerten und dimmten.
Wichtig:
Mit herkömmlichen Dimmer können LED nicht gedimmt werden. Zudem muss der Treiber der LED auch dimmbar sein. Manchmal nützt es, wenn eine einziges ohmsches Leuchtmittel innerhalb des Stromkreises in Betrieb bleibt um das Flackern zu vermeiden.
6 Jahre 3 Monate her - 6 Jahre 3 Monate her #1958 von Oberwelle
LED_NO schrieb: [..
Störungen können übers Netz kommen aber auch ganz simpel über ein Gerät das im Haushalt verwendet wird; Staubsauger, Kaffeemaschine, Waschmaschine, Haarföhn, Toaster... usw. Diese Geräte können beim Ein-, wie beim Ausschalten Spannungsspitzen erzeugen
Grüsse aus Zürich
Moin LED_NO,
das LED empfindlicher auf Anlaufströme, also auf kurzfristige Spannungseinbrüche, reagieren kann ich nachvollziehen, aber warum soll eine Kaffeemaschine, Waschmaschine, Haarföhn oder Toaster Anlaufströme haben ?
Die meisten Staubsauger laufen auch sanft an.
Periodische Spannungseinbrüche ( Flicker ) oder auch Rundsteuersignale können allerdings Benutzer von LED Beleuchtungen verzweifeln lassen.
Flicker entstehen im Haushalt allerdings ( normalerweise ) nicht.
Grüße OW
Letzte Änderung: 6 Jahre 3 Monate her von Oberwelle.
Ladezeit der Seite: 0.510 Sekunden
