Ölwannen von Transformatoren
10 Jahre 2 Monate her #1468 von Zsss
Ölwannen von Transformatoren wurde erstellt von Zsss
Frage:
Was für Ölwannen verwendet Ihr in Euren Transformatorenstationen?
Bis anhin haben wir eine selbst geschlosserte Ölwannen aus Stahlblech 5 mm mit einem Lochrost Oben, welcher mit Kies abgedeckt ist (ca. 5cm),vermutlich um das Öl zu kühlen bzw. einen Ölbrand zu verhindern, so genau sagen kann mir das leider niemand.
Gibt er irgendwelche Vorschriften, Brandschutz, ect...?
Gruss Zsss
10 Jahre 2 Monate her #1469 von Kabelhund
Guten morgen
Wir haben gerade trafo bestellt mit angebauten ölwannen. Das hat den vorteil, dass du bei der lagerung und beim transport immer auch eine wanne dabei hast... Hat aber den klaren nachteil, dass die einbring öffnung entsprechen gross sein muss.
10 Jahre 2 Monate her #1470 von Zsss
Besten Dank erstmals für Deine Antwort.
Wie ich sehe habt ihr nicht diesen Rost mit Kies somit auch keine besonderen
Gute Ideen muss mich mal in dieser Richtung schlau machen oder kannst Du's folgende Fragen beantworten.
Gibt es solche Bauarten von allen Marken SGB, Siemens, Rauscher Stöklin .....?
Wie sind die Masse (1000 kVA Trafo)?
Wie bring ihr die Trafos in die Station habt ihr an eine "Einbringhilfe"(Gestell mit Rädern)?
Danke im Voraus Gruss Zsss
10 Jahre 2 Monate her #1471 von ScoutBoy
Hallo zusammen also wir nutzen diese Oelwannen :
www.raustoc.ch/Media/KD-00052_Oelwannen_de.aspx
die front ist demontierbar somit sehr gut zum den Trafo einzuschieben
Schönen abend
10 Jahre 2 Monate her #1472 von Sigmaform
Bei uns werden diese Ölwannen angeboten
Sehr leicht und einfach zum handhaben
Dateiname: DB_df_lauf...anne.pdf
Dateigröße:162 KB
10 Jahre 2 Monate her #1474 von thebalmi
Wir bieten ab Lager folgende Oelwannen an:
Dateiname: Prospekt_Oelwanne.pdf
Dateigröße:1,555 KB
Ladezeit der Seite: 0.594 Sekunden
