Änderungen im Schaltzustand MS-Netz
10 Jahre 3 Monate her #1442 von OebeGuru
Liebe Kollegen
Kann mir jemand bei einer Frage weiterhelfen.
Wenn eine neue Anlage (Kabel,TS usw.) in das MS Netz integriert wird, kursieren entsprechende Protokolle und interne Betriebs- und Montagemitteilungen. Mich interessiert besonders die betriebliche Seite welche die Verantwortung über Schaltzustand und Netzdokumentation hat.
Wie läuft das bei euch im Betrieb.
Wer hat die Verantwortung über betriebliche Änderungen. Bauliche oder Betriebliche Stellen?
Welche Hilfsmittel setzt ihr ein?
Wie laufen die Informationen zusammen und in welchen Zeiträumen bekommt die betriebliche Stelle ihre Information?
Vielen Dank
Danke vielmals
10 Jahre 3 Monate her #1452 von GKN
Bin mir nicht ganz sicher, ob ich dich richtig verstehe. Ich mach mal ein konkretes Beispiel:
Wenn bei uns z.B. eine neue Mittelspannungsringleitung gebaut wird, so wird diese vom verantwortlichen Monteur zuerst einmal dokumentiert. Er zeichnet die Leitung auf seinem Projektplan ein, notiert Kabeltyp, Länge, Baujaht etc. Dieser Plan wird dann intern weiter gegeben zur Dokumentation im GIS/NIS. Dort wird alles erfasst und wird zurück an den Projektleiter gegeben, der alles kontrolliert. Die Netzleitstelle (Betriebliche Stelle), bekommt einen neuen Schemaplan. Das ganze kann gut bis zu 2 Monate dauern! So in etwa ist unser Ablauf.
10 Jahre 2 Monate her #1481 von Unsymmetrie
Hallo OeBe Guru
Wir haben eine Projektierungsabteilung.Projekt geht in Zirkulation. Bei der Ausführung erstellt der Leitungsbau einen Antrag zur Ausser- / Inbetriebnahme eines Netzelementes. Der Antrag wird geprüft und ein Schaltprogramm erstellt.(Der Ersteller, Anlageverantwortlicher, Schaltverantwortlicher und der Arbeitsverantwortliche Unterschreiben) Nach Bau der Anlage, werden Daten in sip (Instandhaltungstool) gepflegt. Die Zeichnung/ Dokuabteilung führt die Schemas innerhalb 2 Wochen nach im GIS.
Betrieb prüft die Schemas vor Ort und gibt sie frei.
Ich hoffe die Antwort entspricht ungefähr deiner Anfrage.
Gruss von der Unsymmetrie
Ladezeit der Seite: 0.555 Sekunden
