Abgesetzte Trafostation NOT-AUS mit Signalisation
9 Jahre 7 Monate her #1656
von Zsss
Abgesetzte Trafostation NOT-AUS mit Signalisation wurde erstellt von Zsss
Nach dem Ersetzen der MS-Schaltanlage in einer zweistöckigen TR
EG = NSP Verteiler und Transformatoren
OG = MS-Schaltanlage
verlangt das ESTI bei der Inspektion einen Not-Aus-Schalter mit Signalisation
(Trafo aus = Licht an). Wir müssen nun den Mittelspannungschalter Dreistellunglasttrenner mit Sicherung (Siemens 8DJH) nachrüsten und diesen Not-Aus-Schalter mit Signalisation installieren.
Kennt jemand das Problem?
Wie habt Ihr es gelöst (Schematisch und Praktisch)?
Welche Notausschalter habt Ihr verwendet?
Besten Dank im Voraus.
9 Jahre 7 Monate her #1657
von ScoutBoy
ScoutBoy antwortete auf Abgesetzte Trafostation NOT-AUS mit Signalisation
Hatten selbe Thematik in einer Grossen Firma
( MS Anlage im EG Trafo in Trafozelle und NS Verteilung im OG)
konnten es lösen ohne Notausschalter
indem wir genaue Schaltanleitung an der MS Anlage montiert haben und ganz klare Schaltberechtigungen erteilt haben und den Koppelschalter abgeschlossen haben
9 Jahre 7 Monate her #1658
von Zsss
Zsss antwortete auf Abgesetzte Trafostation NOT-AUS mit Signalisation
Gute einfache Lösung!
Leider soll der ESTI Mängelbericht, demensprechend behoben werden.
Besten Dank für deine Rückmeldung.
9 Jahre 7 Monate her #1659
von ScoutBoy
Diese Lösung wurde in Absprache mit dem ESTI getroffen
von dem her einfach mal anfragen ob das geht ansonsten müsst dieses Problem ja alle EW`s betrefen in denen die Trafos micht in dem selben Raum wie die HS/ NS Anlage steht
9 Jahre 7 Monate her #1663
Oberwelle antwortete auf Abgesetzte Trafostation NOT-AUS mit Signalisation
kannst du mehr dazu schreiben..
Lösungen gibt es bestimmt, jedoch habe ich die Problematik nicht verstanden.
Soll da ein Leuchtmelder signalisieren, daß der Trafo ausgeschaltet und geerdet ist ?
Und dieser Leuchtmelder sitzt dann in Sichtweite des Trafos ?!
Wenn keine Ortsnetzverbindung zu anderen Stationen besteht, müsste dazu ja extra eine Notstromversorgung / Batterie aufgebaut werden :blink:
Bei der 8DJH gibt es doch Stellungsschalter ( Option ) die diese Meldung erzeugen könnten.
Aber sei so gut, und erklär das doch einem "nicht Schweizer" der die ESTI nicht kennt
9 Jahre 7 Monate her #1664
von thebalmi
thebalmi antwortete auf Abgesetzte Trafostation NOT-AUS mit Signalisation
Hoi zäme
Cellpack Power Systems bietet eine "Trafobox" an. So kann zuverlässig und sicher der Betriebzustand überwacht werden, wenn der Trafo nicht im selben Raum wie die MS-Anlage steht. Die Trafobox ist geprüft und beim ESTI bewilligt.
Remo
Remo
Ladezeit der Seite: 0.315 Sekunden
